Нанесохме се в нов апартамент и бойлерът е позициониран в коридора . Има един феномен, от където и да пусна вода се усеща леко движение в меката връзка за студената вода на бойлера. Особено видимо е, кога се пусне казанче за тоалетна - тогава връзката направо леко се свива. Възможно ли е поради слабо налягане в системата да се получава този ефект? Същото така се чува един щракащ звук от към клапана или серпентината вътре като удар метал в метал. Сутрин при първо пускане на водата е редовно това удряне. Звънях на сервизите и на бойлера и на термопомпата и от двете страни вдигат рамене , затова вие сте ми последната надежда за насоки. Благодаря
ESPACE - майстор
Връзката мърда от промяна на налягането и то определено не е ниско. Звука се чува от предпазния клапан. Ако ви дразни го сменете.
Не забелязвам по чешмите да имаме високо налягане, но може би наистина греша. Т.е. има две неща редуцир вентил ако се окаже, че е наистина високо. Имаме два щранга като само на единият има закачен хидрофор. Няма да се изненадам ако по грешка са ме закачили за щранга предвиден за горните етажи. Второто е да се смени предпазният клапан. Правилно ли се ориентирам ?
[youtube]https://youtube.com/shorts/--aFTe5Fw8s? ... sYKINLIWqk[/youtube] това е впечатляващото пукане
Тема "Ниско налягане ли е само проблемът?" | Включи се в дискусията:
