Всички въпроси за вилата.
Здравейте. Нов съм в този форум и искам да споделя идеята си за укрепване на стар гредоред в лошо състояние и да попитам дали е добра.
Помещението е с размери 2 х 1.5 метра, първи етаж от два, над него има баня с около 20 см бетонова плоча на 50 години. Плочата изглежда да е опряна на четирите стени, не знам колко арматура има в нея. Горе има 6 дъбови греди на гъсто разположени и върху тях бетона. Изглежда гредите са ползвани за кофраж, защото има найлон над тях.
Проблемът е че към външната стена, там където лягат, тези греди са доста меки и изядени. Явно там просмукват влага, защото 15 см по-напред са идеално здрави. Не знам дали носят нещо изобщо. Та, измислих да инсталирам г-образни дебели планки в основата под изгнилото и оттам евентуално да ги продължа с дебел лист стомана с още 20 см до здраво. Така тези планки ако трябва сами да останат да носят Това е половината от тежестта на пода или около един тон. По 150 кг всяка.
Извинявайте че стана толкова дълго, надявам се да не съм ви отегчил. Прикачам 2 снимки на проблема. Надявам се да ми дадете ценни съвети. Искам само да добавя че в момента нямам възможност за мащабни ремонти, викане на фирми, повдигане на подове и сменяване на греди. Благодаря
chapara - майстор
Гредите най вероятно не носят нищо, почти съм убеден.
Има ли влага по стените? Хвърли усилия към изолиране на банята, а планките си ги сложи за собствено успокоение. Може и някой друг хьонебек от долу.
Да, в помещението няма прозорец и има влага, но не от банята отгоре, а от спукана тръба, която роси по циментовия под от десетилетия. Нея също ще я сменям в най-скоро време. Утре ще разкъртя напречните дъсчици по тавана и ще видя в какво състояние са плочата над тях и гредите. Мога да публикувам снимки. Благодаря за коментарите и лека нощ.
Тема "Укрепване греди с планки към стената" | Включи се в дискусията:
