Здравейте имам голям двор и големи планове за него,но за момента малко средства...
Но все трябва да се почне от някъде и се чудя дали имам отделени средства за бетонна площадка 20квадрата,майсторът ми е безплатен но материалите долу горе колко ще ми излязат за 20 квадрата...?
Всички въпроси за вилата.
maistorSkavi4ki
15 мнения в "Колко ще ми излезе..."
maistorSkavi4ki
Благодаря за бързия отговор,ако се сетя друго ще питам..
bulhomes2
ebahti как я направи тая сметка? 20 квадрата са 2 кубика бетон. По твоите сметки идва повече и по-евтино, което в практиката не ми се е получавало. Искам да кажа, че ръчно бърканя бетон ми идва на цената на купешкия без да си смятам труда и тока за бетонарката.
maistorSkavi4ki, ако транспорта ти е безплатен - вземи си B20 и искай да сложат и фибри, за да си сигурен, че бетона ти е "бетон". Отгоре можеш да си го наръсиш с оксидна боя за 2-3-4 лв и цвят а му докараш...
galin56
Абе това с бетоновия възел, добре ама ако няма наблизо? Транспорт.Зависи къде си, село или град. Аз не знам защо всичко смятате толкова скъпо. На село си направихме пътека горе долу толкова(20кв.м.) с 10-на торби цимент. Баластра си докарахме от близката река, желязо не сме слагали кой знае колко, а и в двора имаше старо такова, купих 10-на чувала за 50-на лв.(не си спомням вече точно) и аз, бащата и чичата за 2-3 часа бяхме готови(нямаме бетонобъркачка) и така. Е то ако всичко ти е наготово, пък и викнеш общак да свърши работата може и на над 200лв. да стъпи. Само да ти кажа че като направиш плочата помисли и за някакво покритие или навес ли си замислил, незнам - тротоарни плочки, плочки, гранитогрес, павета, каквото и да е. Защото ако я оставиш гола плоча на средата на двора след 3-4 зими на нищо няма да прилича.
maistorSkavi4ki
Да отгоре ще е с гранитогрес, даже знам какъв ще е и сега е намален в Бриколажа... Цамо не разбрах тези 10 торби цимент по колко кг трябва да са?
galin56
Абе то сега торбите са по 25кг. Мисля, че толкова горе долу ще ти стигне. Може малко да остане или да не стигне, зависи. Дано да не ти е далече магазина, ако е далече може и да се презапасиш с 1-2 торби, все пак не са кой знае колко скъпи. Иначе се бърка 3:1 баластра и цимент. 3 части баластра на 1 част цимент и вода колкото да се умеша хубаво. Ако искаш да си стриктен с рецептата мисля че на торбите си пише точно кое колко. И гледай плочата да е дебела около 10-на см, ако ще има голямо натоварване отгоре (не само минаващи хора) добре е да е и повече. И след 20-на дена спокойно лепиш отгоре и гранитогреса.
VLADO66
И ако можеш да направиш това http://www.youtube.com/watch?v=jUn_v0NF ... re=related ще стане супер.
Тема "Колко ще ми излезе..." | Включи се в дискусията:
