Andri01 написа:Не. Елементарно е: двата климатика са един над друг.Неговия е под този на комшията. Козирката от ПВЦ я монтирах с 4бр. шини ,върху неговия и е залепена за стената ,на която е монтиран самия климатик.Уплътнява се линията в който ПВЦ-то ляга на стената. Така водата от горния се стича по ПВЦ на долу,не попада върху климатика,не мокри стената от пръските .Това е.а на стената на нейната височина не слагаш ли плоскост,ако случайно от козирката пръсне да не мокри стената.С какви размери е тази плоскост?колко см е дълга пред климатика ?
medel76
18 мнения в "пробиване на външна изолация"
medel76
Andri01 написа:На стената не слагам. Наклона е към 60 гр,горе-долу. така,че няма как да отидат пръски към стената. А самата ПВЦ плоскост излиза от климатика към 50-60 мм. отпред и в страни. От двете страни даже малко я подгънах на долу с пистолета за топъл въздух.а каква беше плоскостта с каква дебелина?Може ли на намериш в нета снимка на тази плоскост?
С какво я закрепи за климатика?Него пробили го?
Andri01
Плоскоста ПВЦ-не му знам типа и марката.Просто такава имах в гаража. дебелина към 5мм/ не съм я берил/. Климатика не съм го пробивал. Направих рамка от шина 30/3 ,4бр. крачета/ 2 по 2 с различна дължина-за наклона/,горе съответно огънати и отвори за болчетата за закрепванена ПВЦ-то. Рамката влезе към 40мм / по спомен/ върху климатика. Правих го с подръчни материали.
medel76
Andri01 написа:Плоскоста ПВЦ-не му знам типа и марката.Просто такава имах в гаража. дебелина към 5мм/ не съм я берил/. Климатика не съм го пробивал. Направих рамка от шина 30/3 ,4бр. крачета/ 2 по 2 с различна дължина-за наклона/,горе съответно огънати и отвори за болчетата за закрепванена ПВЦ-то. Рамката влезе към 40мм / по спомен/ върху климатика. Правих го с подръчни материали.ясно.А от мазилката ли изкърти на изолацията за да сложиш улея?Със силикон ли запълни после
Руди
Със съседите над мен монтирахме бяла PVC тръба ф50 със скоби вертикално покрай прозорците, където са климатиците. На всеки
етаж има разклонител на 45 гпрадуса, включително и за етажа под мен, където още няма климатик. Всеки си вкарва конденза с гофрирана тръба. Излиза по-евтино, пък и ефективно от къртене, ръждиви рамки, козирки от всякакви отпадъчни тенекии, плоскости и силикони.
Тръбата се монтира с по две скоби, без да се кърти изолацията - горе и долу на всеки прозорец.
Скобите и тръбата струваха към 15-16 лв за етаж. Разклонителите трябваше да боядисаме, щото намерихме само сиви и оранжеви.
Пък на по-новите кооперации тези тръби са вградени в изолацията...
medel76
Руди написа:Със съседите над мен монтирахме бяла PVC тръба ф50 със скоби вертикално покрай прозорците, където са климатиците. На всекитова е по добрия вариант ако съседа ти не е не селян,а СЕЛЯНДУР!!
Тема "пробиване на външна изолация" | Включи се в дискусията:
