Здравейте вчера ми подариха такава сирена на 220 волта http://prikachi.com/images.php?images/161/6366161c.jpg та въпроса ми е от това чудо може ли да стане аларма и как какво е необходимо
monster18
20 мнения в "Помощ за аларма на 220 волта"
miroton
Е това се слага на вратата http://elimex.bg/product/12789/buton-10a-380v.html
VLADO66
miroton написа:Е това се слага на вратата http://elimex.bg/product/12789/buton-10a-380v.htmlПо-удобно е такъв тип http://vikiwat.com/tz-8112-limit-switch.html ,защото контактите са скрити-да не стане олеле с тоците.
monster18
Значи това като се отвори вратата алармата се задейства а като я затворя вратата натиска бутончето и алармата спира?така ли да разбирам. Колеги и ако може една схема някой да ми начертае ейтака отгоре отгоре
че да видя как да свържа това и как да сложа копчето за да я изключвам.
благодаря предварително
monster18
Колеги намерих такъв ключ и друг който ще е скрит така сега остана да ми помогнете със начина на свързване ще съм ви много благодарен и да попитам за таймер ако реша да сложа какво представлява той?може ли да е часовник от ел табло примерно не разбирам много за това питам ;) https://www.google.bg/search?q=%D1%87%D ... B221%3B300
Илчо Илиев
Най-просто казано, за вариант без таймер, просто единия проводник го прекъсваш и свързаш двата му края на клемите на прекъсвача(шау-бау), така,че при отворено положение да дава верига..
С таймер...там вече си трябва схема и не е толкова просто,а и не е като часовниците, които си показал...
Това нещо пробвали го колко и как вика?
Няма данни от къде си и къде ти е гаража,но ако наблизо има други живущи и това нещо зяпне посред нощ...неща да та мисля, ще те наритат от квартала...
Моят съвет е, ако имаш някой "приятел", вземи му го подари,а щом искаш да си правиш аларма, или виж някой специалист, или сложи прекъсвач с някоя друга, по-дискретна аларма...
П.П.Нищо лично, но за найсти път казвам, дайте макс информация,че да може някой да отговори адекватно...
Тема "Помощ за аларма на 220 волта" | Включи се в дискусията:
