s_toshkov - специалист
Здравейте , днес по невнимание (незнание ) къде преминават тръби и кабели в стената при опит да направя отвор за нова ел. кутия Ф68 засегнах вертикална канализационна PVC тръба Ф50 син цвят с боркоронката .
С какво да опитам да зелепя едно парче от друга тръба върху дупката ? Колко е надеждно с това PVC лепило ?
Каква е технологията ? Изрязвам "кръпка" от друга такава тръба , почиствам със ситна шкурка , обмазвам двете повърхности е лепя? Колко врем се чака за съхнене , като се обмажат повърхностите веднага ли се притискат ????
Други варианри да препоръчате ? Не ми се е налагало никога да лепя подобни тръби .
В помешението имаше стара кухня , ахнах я и сега зановата трябва да направя нова ел . инсталация под и над шкафовете .
съб фев 14, 2026 7:09 pms_toshkov написа:
IMG_20260214_160815.jpgIMG_20260214_160820.jpgIMG_20260214_160815.jpgIMG_20260214_160844.jpg
Тръбата е вертикнална , снимките са завъртяни
С това лепило ще стана ли
  angry - специалист
Идва ми на акъла битумен уплътнител, но с годините и химията през тръбата... със сигурност не е най-удачно..
Тая тръба не схващам к'во прави там :-D Който я е слагал на грешното място, да си я оправя :D
bigdragon - майстор
Това е технологията.
Стегни го с бандаж докато съхне с тел или канап, така е по
технология на лепене с лепило за ПВЦ, изисква се натиск
докато съхне. Времето за съхнене е 24 часа, но ако не сваляш
бандажа, може да ползваш след няколко часа.
Правих го преди 17 години на вертикален щранг ф110 на 5 метра
от мястото от където пиша в момента, още е ток и жица...
[-X [-X [-X Не го подвеждай!
SUN-FIX е много добро лепило ама за тук не става.
съб фев 14, 2026 7:50 pmkartechar написа:
MamaMy - майстор
Аз не бих се уповавал само на лепило. Със сигурност колкото за белята ще изтърве. Разкърти хубаво и сложи скоби за автомобилни маркучи. Парче гума, парче тръба и стягане със скобите отгоре. Дали ще мажеш с лепило или не няма да е толкова фатално
iliya_i - майстор
1) Прибираш перфоратора на възможно най-отдалеченото място.
2) Копаеш с внимателно малък чук и секач, като разкриваш около 35 - 40 см дължина от тръбата. Внимаваш и за водопровода, който се вижда до нея.
3) Режеш 20 см от тъбата, като оставяш да стърчи в изкопаното 10 см от горе и 10 см отдолу.
4) муфираш с нагряване долната част на тръбата.
5) съединяваш с компенсационна муфа.
MamaMy - майстор
Така е най-правилно, но вече става много работата. За толкова малка дупка дали си заслужава? Плюс това тръбата е вертикална. С други думи не задържа вода. Дори си мисля, че това е собствена тръба за мивка на горния етаж. Едва ли някой ще пусне чужда тръба ф50 през твоя апартамент. :)
iliya_i - майстор
съб фев 14, 2026 10:30 pmMamaMy написа:
... но вече става много работата.
Много, много, колко да е много?
Максимум за 1 час ще се справи. За лепенето пак си трябва още къртене, но е съмнително като надеждност на изпълнение.
Тема "Лепене удерена PVC тръба ф50 в стена зад мазилка с какво и как ?" | Включи се в дискусията:
