Здрявейте на всички!Аз съм нов във форума,но много ми харесва.Работя като електротехник в Испания,по точно във Валенсия.Често ми се налага да правя инсталация за телевизия в 4,5стаи и повече.До сега не съм имал много проблеми,но смятам че мога да получа компетентна информация от вас.Повечето антени са като старите в България.Интересуват ме по точно апарати с който мога да замервам ,мерни еденици и основни принципи за една такава инсталация.Благодаря предварително!
kuti_es
7 мнения в "ТВ инсталация"
chopy
- помощник
Здрасти, по повод на въпросите, измервателните уреди са мнгого скъпи и на дали, ако не ти е за постоянна работа разбира се би си го позволил, но ако искаш марки кажи и ще те насоча, мерните единици в тази техника е Децибели, а що се отнася до третия въпрос, прати схема на това което сте правиш и ще помогнем с каквото можем. Успех
vesel
- На линия
Зсравей kuti_es,
Наистина съвременните уреди за измерване на телевизионни сигнали са доста скъпички. Това е така заради доста големите функционални възможности, които имат (обикновено са предназначени за кабелни телевизионни системи). Аз мисля, че на теб би ти свършил работа и по-простичък стрелкови уред, мерещ ниво канал по канал ( но пък щом шефа има желание..
Колкото до начина на разполагане на кабелите и отклонителите, то той зависи от разпредлението на помещението и от наличните средства. Едно добро решение според мен за даден дом е изграждането по така наречената звездна система. Сигнала се пренася с качествен кабел до място разположено на централно място в дома. Там се разполага някаква кутия, в която евентуално може да се постави усилвател при нужда. От това място се пуска кабел до всяка желана точка на жилището. Подбират се подходящи отклонители и се свързват. Важно е да се внимава и с придобилите популярност декоративни розетки. Те не трябва да съдържат пасивни елементи. Ако имат такива е най добре да се махнат и замостят.
Ако се окабелява многоетажна сграда или такава с дълги коридори се използват други схеми на окабеляване.
Май се олях
Май се олях
chopy
- помощник
Виж това като уред, хем е професионален, хем за теб е идеалният вариант. А по повод на сигнала , стойностите на края на кабела на всяка една точка трябва да е не по-малко т 65 db., и не повече от 80 db., ако трябва още нещо казвай. Успех.
http://www.promaxprolink.com/prolink/prolink1.htm
vesel
Тема "ТВ инсталация" | Включи се в дискусията:
