Ето моя проблем или въпрос както искате го приемете. Закупих си UPS с идея да захранвам помпа за локално парно, която е с мощност 65 вата. Когато спре тока UPS-а захранва помпата. Тока не идва и UPS-a се изтощава тотално. Тока идва но UPS-a не се включва и не подава напрежение към помпата. Иска ръчно да го включа. Това нормално ли е. Според мен не е. Моля помогнете на лаика в нужда. Предварително благодаря.
17 мнения в "Въпросче за UPS"
илко илиев
това го прави всеки път или е нямало продължително време ток
винаги когато е изтощен напълно. Когато не е изтощен напълно си се включва нормално без моя намеса.
2v6
raf4o написа:Ето моя проблем или въпрос както искате го приемете. Закупих си UPS с идея да захранвам помпа за локално парно, която е с мощност 65 вата. Когато спре тока UPS-а захранва помпата. Тока не идва и UPS-a се изтощава тотално. Тока идва но UPS-a не се включва и не подава напрежение към помпата. Иска ръчно да го включа. Това нормално ли е. Според мен не е. Моля помогнете на лаика в нужда. Предварително благодаря.Такъв си го взел - така ще работи.
Имаш ли желание да го преправиш?
Най-лесния вариант е да вържеш на акумулатора едно стабилизирано захранване 12V
Biso
2v6 написа: ......Най-лесния вариант е да вържеш на акумулатора едно стабилизирано захранване 12VХмм......а тока от къде ще го вземе да поддържа зарядката....като е спрял тока.
Много по-лесно е просто да сложи акумулаторни батерии с по-голям капацитет и да се моли да не спира често тока, за да може на по-дългите интервали да се зарежда повишения капацитет. А и някои ю пи ес-и може да искат и преработка от такава интервенция за да им се вдигне зарядния ток. Не със всички става.....лесно. В много от случаите не си и струва усилията на квалифициран специалист. По-добре направо да се купи нов и по-добър модел.
Принципно в тях има по един PIC микроконтролер, следящ за режимите и управляващ процесите. При силна разрядка записва "ниска" стойност в паметта си за да може да осигури и оставащото време за самоизключване.
Ако иска по-голяма сигурност - направо да купува нов, по-мощен и добър UPS.
UPS-a е на 4 месеца и е в гаранция 1500 VA модел GUARD STANDBY Y 1500V. Както ви разбирам не би трябвало да прави така. За целта за която съм го купил е достатъчно мощен. Да правя ли рекламация или не?
Biso
Ако батериите са в добро състояние, принципно трябва да осигури поне час и половина - два работа на помпата. След колко време изключва и има ли звуков сигнал? Обикновенно, започват да зачестяват бипканията при по-силен разряд.
А иначе, ако се окажат, че батериите не държат, няма да ти приемат гаранцията. Те се водят консуматив.
Тема "Въпросче за UPS" | Включи се в дискусията:
