Не пипай повече, а викай сервиз! Има утечка, а корпусът не е заземен. Не искам да те плаша, но има смъртни случаи от подобна ситуация. Повтарям - не пипай!
Justy
47 мнения в "Неподходящ контакт ?"
magda
- помощник
moimoimoi написа:ток ударил ли те е или просто като е била включена/работела пералнята сте установили с фазомер че по корпуса има напрежение?Пералнята е работила само веднъж - за проба след монтирането към водопровода.
Протичането на ток в барабана е установено след това - при неработеща пералня.
moimoimoi
пробвай като включиш пералнята в контакт който е наред-т.е. има занулителни клеми/тип шуко/
тоя обикновения не го ползвай
ако трябва си купи нов по дълъг разклонител който стига до пералнята
а контактите занулени ли са ти ?
колежке не знам дали си забелязала обаче бъркаш понятията ток и напрежение
напрежението е потенциална разлика между 2 точки и като мериш с фазомера мериш потенциалната разлика между теб и барабана,ако има потенциална разлика/над 100волта/ той свети
а тока е следствие от напрежението
в контактите винаги има напрежение 220 волта,т.е. потенциалната разлика между фазата и нулата, а ток ще протече едва когато се включи консуматор/пералнята/
той тоя уред фазомера/по скоро е фазоуказател/ за това се нарича така- защото показва къде е фазата,не мери ток
stefan_gb
magda написа: При включване на щепсела към обикновен разклонител, включен към контакт шуко, се наблюдава същото.Това наи не ми хареса ......
1. Една снимка в разглобено положение на щепсъла на пералнята без да откачаш проводниците би помогнала много.
2. Изключваш предпазителите, проверяваш отново въпростния контак /шукото/ за наличие на напрежение например с сушоара и като се убедиш в това развиваш малкото болче на контакта и му махаш лицевата част и снимка
Нищо че си жена ще се справиш но спазваи всичко което ти написах.
magda
- помощник
Justy написа:Не пипай повече, а викай сервиз! Има утечка, а корпусът не е заземен. Не искам да те плаша, но има смъртни случаи от подобна ситуация. Повтарям - не пипай!Много благодаря за помощта!
Причината да попитам тук е, че пералнята се намира на място, където по-трудно се намира и би дошъл ел. техник.
От отговорите оставам с впечатление, че напълно се изключва проблемът да е от неизправност на ел. инсталацията - незанулени пластини на контакта шуко и/или некачествен разклонител?
Има ли начин да се уверя в тяхната изправност преди да се обадя на сервиза?
magda
- помощник
moimoimoi написа: колежке не знам дали си забелязала обаче бъркаш понятията ток и напрежениеНе съм споменавала да съм колежка..
докера
Това , че контакта от втората проба е тип"шуко" не значи , че непременно е занулен
Това може да се провери единствено с пробна лампа или мултицет .
Не ми се вярва пералнята да е с незаземен корпус - това не биха допуснали вече и производителите на "кучи" марки техника
Наистина е най-добре да дойде някой , дори с елементарни познания по електротехника , за да провери контактите .
8180
stefan_gb написа: 2. Изключваш предпазителите, проверяваш отново въпростния контак /шукото/ за наличие на напрежение например с сушоара и като се убедиш в това развиваш малкото болче на контакта и му махаш лицевата част и снимкаМагда,![]()
Ако решите да се възползвате от съвета на Стефан - това ще поизбистри нещата, моля отчетете, че той всъщност говори да се удостоверите, че напрежението ОТСЪСТВА - сушоара или каквото е там спира да работи!!
Не че е 100% гаранцията - жилища и изпълнения всякакви, а Вие не сте споменали какво е Вашето. Не бърка и една допълнителна проверка с фазомера в ДВЕТЕ дупки.
Успех!
Тема "Неподходящ контакт ?" | Включи се в дискусията:
