  • 20
LazarGanev - "Велик майстор"
Здравейте! Пускам тази обща тема, тъй като чувствам, че има нужда от такава. През последните години интересът към този вид отопление и охлаждане нарастна значително, особено с нарастване на цените на горивата и въвеждане на различни рестрикции и еконорми. В същото време заради големия интерес самите термопомпи се радват на бурно техническо развитие и технологично усъвършенстване, което пък още повече повишава интереса на потребителите. И разбира се, както към всяко ново нещо, чувствата са смесени, има доста недоверие, различни слухове, въпросителни. И точно затова мисля, че е добре да има такава тема, в която да се дискутират различни общи въпроси, които вълнуват всеки, който е започнал да мисли в тази посока и търси базова информация, за да направи информиран избор. Моля споделяйте своите вълнения, похвали и оплаквания, за да ги дискутираме заедно :)
Смятам, на първо място по важност, е избора на мощност спрямо нуждите от отопление и охлаждане на помещенията. Всъщност, по-скоро върху отоплението е акцента, като по-натовареният режим на машината.
Обикновено за българина е в пълна сила максимата "да има". След това започват проблемите, понеже очакванията никак не се покриват с действителността.
По аналогичен начин стоят нещата с отоплението на пелети и природен газ.
Основната разлика е в инвестицията за съответната отоплителна инсталация. При термопомпеното отопление тя никак не е малка, дори когато се касае само до добавянето на машина.
Последното поражда още два важни въпроса;
- доработване на отоплителната инсталация, но това по-натам.
- производител на машината- марка модел- също е важно, понеже две "еднакви", като характеристики и на пръв поглед машини, не работят по един и същ начин.
Да оставим и това за по късно.
А бе много са факторите по които трябва да се направи избора и за всеки отделен случай може да има различен водещ фактор. Мощността не е най- важния фактор според мен, защото знам много случаи, където дори и с преоразмерена термопомпа стоят на студено. И то по най-различни причини, но не защото ТП е преоразмерена или недооразмерена, а по някои съвсем други причини
zMeeV - напреднал
Хората, които се намират около 42-рия паралел си имат техните особености и това няма как да не се отрази и на разбирането за топло - кога, как и колко. Често правим съзнателни грешки които прикриваме с фактическата обстановка. Добре е, че сега говорим за прогреса от кюмюра до термопомпата.
Като човек, мятал дърва дълго време, няма как да не се усмихна когато топлото идва с натискането на един бутон. Оставете приказките за уюта от пламъка - това като изконсумираме достатъчно подобрители или при неотложност :-D
Преоразмерен или не, този тип на отопление съчетава две важни за мен неща: комфорт и чистота.
За първи сезон се отоплявам по този начин и според знаещи в областта, аз също съм презапасен откъм мощност. Тепърва ще разбера дали това е факт. Сега си давам време да анализирам как реагира уреда на промяна. Въпрос на настройка...
Всъщност, защо е такава драма преоразмеряването а не толкова недостига?
Колко спирания на ТП в денонощието се смятат за приемливи?
Поздрави,
Митко
Митко, да разбирам, че си с радиатори? С каква температура се топлиш е момента?
zMeeV - напреднал
вт дек 09, 2025 1:21 pmLazarGanev написа:
Панелни радиатори и конвектори. Предвид температурите в момента (гр.Стара Загора) успявам да стопля при 40 градуса на водата.
Настройката на термоглавите е 19-20 градуса за спални и антрета, останалото 22-23*.
Валтер Желязков - специалист
На първи октомври започнах трети отоплителен сезон с термопомпа. Зададох желаната температура на стайния термостат и от тогава скука.
Последна промяна от Валтер Желязков на вт дек 09, 2025 6:37 pm, променено общо 1 път.
Супер! Аз наблюдавам клиенти с радиатори, че към този момент нормално се топлят с температура на водата 40-45°, а преди да ги пуснем бяха в дилема дали да ме слагаме високотемпературна ТП. Трябва да се провери мощността на радиаторите, но в повечето случаи се минава без или с минимални корекции
Когато "проектирах" (не съм проектант, но да речем- смятах, реализирах, при това повече от задоволително) своята ОИ с пелетен котел и буферен съд, преоразмерих радиаторите за помещенията с 30%.
Междувременно, към ОИ, бе добавена ТП. Работи......сносно.
За да работи добре, трябва да добавя още около 20% радиаторна площ, поне.
В едното помещение това ще стане наистина с минимум корекции- замяна. Старият радиатор се добавя към други помещения.
За останалите две помещения как да стане, след като не мога просто да ги заменя- старите какво да ги правя?! Решението е- радиатор след радиатора. Е, и това е начин.
Последните дни машината работи непрекъснато, без цикли. Нормално, предвид избора на мощност спрямо домът, подвързаните радиатори и външните температури.
Още по добре би се отразило добавянето на подово отопление в банята и спалнята.
morfei - помощник
Копирам се от съседна тема :
Спорно е дали не се включва в темата, след като се коментира присаждане на термопомпа.
Все пак да споделя ситуацията.
Съществуваща система с радиатори смятана на 60 градуса температура.
Площ около 200 квадрата къща, 2 етажа.
През годините - изградена е когато паднаха кулите в САЩ,
системата беше на пиролизен котел, след това на газ, мисля от 2010
и след първата сметка от началото на войната, съответно минах
на климатици. Ако някой се интересува 4 броя 12-ки по 560-70 лева
бройката. Тогава първата зима разликата в отоплението на газ
и на ток изби цената на климатиците :yawinkle:
Монтажа на термопомпата е най вече заради комфорта - не духа.
По тази причина не съм фен и на конвекторите.
За момента работи малко над месец и половина, като до началото
на декември беше на 35 градуса вода. Е оказа се, че тогава започна
да не достига и температурата я дигнах на 40.
За първия месец - средата на октомври до средата на ноември
сметката е 142 лева. След десетина дена ще видя и следващата.
За мен до момента сметката ок.
p.s. Поддържаната температура е 23 градуса на половината площ
и около 20-21 на останалото. Тук се включват и 2 тераси с около 16-17 градуса :yawinkle:
  • 20
Тема "Термопомпи - въпроси и впечатления" | Включи се в дискусията:
