Чисто теоретично с какво най-евтино може да се отоплява хале 12х20х4 (ш,д,в)? Котел - радиатори, конвектори, водна риза? Говорим не за стайна температура, а примерно нещо от порядъка на 14-15* през зимата. Това е чисто теоретично, в най-общия случай. Идеята е да малко по-топло от температурата, която ще е през зимата вътре. Да кажем окачен таван и стени, от тея "сандвичите", прозорците от стъклопакети ПВЦ. Халето още го няма, просто искам да си направя най-общи сметки.
maptod
75 мнения в "Отопляване на 240м2 хале? Варианти?"
Лъчисто таванно отопление - газ, ток...
torbalan
- Дървен философ
То пак зависи какво ще се работи в халето...
Примерно в автосервизите гледам, че слагат радиатори, които осигуряват да не замръзва халето...
И една по-яка печка около мястото, където най-често се въртят монтьорите...
Така хем те не умират от студ, хем не се налага цялото хале да е топло...
Друг е случая, ако ще работят да кажем шивачки - тогава ще трябва цялото хале да е топло...
Така че - решения много
torbalan
- Дървен философ
Като източник на топлина според мен най-евтино е термопомпа...
А като разпределение на радиатори и калорифери, трябва след като решиш как ще си разположиш тези неща, дето дигат колите във въздуха, как ще ги разпложиш...
Според мен си трева проектант да ти го направи...
Тема "Отопляване на 240м2 хале? Варианти?" | Включи се в дискусията:
