Здравейте, предстои ми закупуване на котел за отопление на къща с РЗП от около 250кв.м и 250л. бойлер. Къщата е санирана с 6см. стиропор и ПВЦ дограма. Изчислиха ми около 50-55KW мощност, като инсталацията е с метални колектори, маркучи и алуминиеви радиатори с термоглави. Спрял съм се на котел Burnit на твърдо гориво с опция за пелети. Първата ми дилема е към кой модел да се насоча, към обикновения или на този с вентилатор и ел. управление. И втората дилема е с каква мощност да е котела, понеже постоянно ще се отопляват около 90кв.м плюс бойлера, а останалите 110кв.м три четири пъти в зимния сезон за по 2-3 дена, като за гости. Става въпрос за района на Банско-Добринище, ако това има значение.
bardarev
39 мнения в "Въпрос за избор на стоманен котел на твърдо гориво"
VLADO66
Чисто ориентировъчно е по 65W/м3 за къща без изолация.При мен при аналогична изолация и дограма е 35W/м3 при разлика между външна и вътрешна температура около 25градуса.Като сметнеш КПД на котела и запас 10-15% се получават около 50W/м3.Това са сметки без БГВ, то се смята отделно примерно на база живущи.
bardarev
VLADO66 написа:Чисто ориентировъчно е по 65W/м3 за къща без изолация.При мен при аналогична изолация и дограма е 35W/м3 при разлика между външна и вътрешна температура около 25градуса.Като сметнеш КПД на котела и запас 10-15% се получават около 50W/м3.Това са сметки без БГВ, то се смята отделно примерно на база живущи.А относно избора на котел като марка?
bardarev
naskov написа:Какво ти представлява комина?25/25 около 11м., но идеята ми е да не слизам да слагам дърва/въглища през 2-3часа. Според мен този с вентилатора ще поддържа по добре зададена температура и горивото ще изгаря напълно. От друга страна ме притеснява електрониката дали е читава и добре работеща? Четох в друга тема, че съфорумец е сложил такъв котел и нещо му правел проблеми, макар че всичко е много относително.
Последна промяна от bardarev на пет сеп 14, 2012 8:06 am, променено общо 2 пъти.
Тема "Въпрос за избор на стоманен котел на твърдо гориво" | Включи се в дискусията:
