Здравейте на всички. Решил съм да си права отопление на твърдо гориво с котел на Demrad 20 s solitech. Зная че сега ще почнете тоя котел е боклук не знам си какво, но 3-ма колеги го имат същия и са доволни и не се оплакват. Спрял съм се на глидери на Helyos 600. Обекта който ще топла е къща с ПВЦ дограма (кат стъкла), с външна изолация стиропор 5 см, с дюшеме всяка от стайте.Стайте които ще се топлят са 4-ри.3 от тях са по 15 м2 и една 20м2 и един коридор 5 м2.Височината е 2,5 м.Направил съм си един груби сметки.Общите кубици са ми 175 куб.Заел съм 50 W на кубик и ми излиза 8.75 kw + един бойлер 3,5 kw.и излиза 12,25 kw по тези сметки.Ако са правилни котела ми е твърде голям и водата в него ще завира много често.Каже си мнението ако нещо не е така.Благодаря ви предварително.
- 1
- 2
radoslav160
- напреднал
14 мнения в "правилни ли са ми сметките"
2v6
radoslav160 написа:Здравейте на всички. Решил съм да си права отопление на твърдо гориво с котел на Demrad 20 s solitech. Зная че сега ще почнете тоя котел е боклук не знам си какво, но 3-ма колеги го имат същия и са доволни и не се оплакват. Спрял съм се на глидери на Helyos 600. Обекта който ще топла е къща с ПВЦ дограма (кат стъкла), с външна изолация стиропор 5 см, с дюшеме всяка от стайте.Стайте които ще се топлят са 4-ри.3 от тях са по 15 м2 и една 20м2 и един коридор 5 м2.Височината е 2,5 м.Направил съм си един груби сметки.Общите кубици са ми 175 куб.Заел съм 50 W на кубик и ми излиза 8.75 kw + един бойлер 3,5 kw.и излиза 12,25 kw по тези сметки.Ако са правилни котела ми е твърде голям и водата в него ще завира много често.Каже си мнението ако нещо не е така.Благодаря ви предварително.Сметките може и да са верни, но нямат нищо общо със завирането на котела
Първо това 20 за котела какво значи
Второ дали ще завира зависи от мощността, която може да поеме инсталацията в дадения момент. Бойлера не го включвай в сметките - веднъш като се затопли спира да поема топлина. Останалото е мощността поемана от отоплителните тела. Ако инсталираш достатъчно мощни тела, котела ти няма да завира
radoslav160
- напреднал
Аз мисля тия стай дето са ми по 15 м2 да сложа по 17 глидера в стая,а не както по сметките (11 глидера) така поне според мен по-бързо ще се затоплят стайте и евентуално ако има ефект на завиране няма да се получи.
2v6
radoslav160 написа:Аз мисля тия стай дето са ми по 15 м2 да сложа по 17 глидера в стая,а не както по сметките (11 глидера) така поне според мен по-бързо ще се затоплят стайте и евентуално ако има ефект на завиране няма да се получи.Къде са тези сметки с резултат 11 глидера
Каква температура ще се поддържа в стаите?
EmoZ
стая, стаи - нема и-кратко бе пич - по родна реч толкоз.
50 W на квадрат, откъде го измисли толкова кръгло. А после как така реши да увеличиш мощността с:
100*(17/11 - 1), %
Т'ва с по-бързото затопляне на стаите е бисер, замисли се малко.
п.п. Ванко стига глупости бе, претопляне на стаите - преразход на кюмюр, и колко точно 'ше му е преразхода на кюмюр?
100*(17/11 - 1), %
Последна промяна от EmoZ на ср май 13, 2009 11:47 am, променено общо 1 път.
Малкия
ако искаш така сам да си го направиш и кажеш тук толкова там толкова ,
ми препоръчвам ти , да си сложиш щом си решил по 11 глидера( не виждам смисъл да взимаш повече и да се окаже че не са ти нужни), да си предвидиш и запас на помпата ако се наложи да добавиш някой друг глидер, който няма да окаже кой знае какво влияние , и щом така на самоделно ще го правиш , пробвай , ти ще осетиш как се топлят стаите с времето , може на някои да махнеш даже глиде , да го добавиш на друг радиатор и така , не знам кой ще ти монтира радиаторите , но ти препоръчвам да ти ги вържат или ти сам да си ги вържеш , горе долу диагонално
за котелчето нямам никакви наблюдения
radoslav160
- напреднал
При услови, че една стая е 15 м2 с височина 2,5 м, външна изолация и ПВЦ дограма колко глидера са ми необходими. Търся температура около 25 градоса.
naskov
radoslav160 написа:При услови, че една стая е 15 м2 с височина 2,5 м, външна изолация и ПВЦ дограма колко глидера са ми необходими. Търся температура около 25 градоса.Ако на тавана имаш изолация, температурата на водата е 90 градуса и навън е 0 градуса 12-13 глидера на Елеганс Н500 ще ти стигнат.
- 1
- 2
Тема "правилни ли са ми сметките" | Включи се в дискусията:
