Някой колега дали има представа,колко ток горят тези нашите камини,защото ми се струва,че варира между 35-40 лв ?Поправете ме ако греша.
Barbutko82
2296 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
benimm8808
Barbutko82 написа:Някой колега дали има представа,колко ток горят тези нашите камини,защото ми се струва,че варира между 35-40 лв ?Поправете ме ако греша.Харчи 450W при запалване със запалката,после помпата (фабрично е настроена на 3 степен) харчи към 60W(поне моята 23кW e толкова замервана е) 60х24=1440W; 1440W x 30=42 000W/1000=42kW за 30 Дни.В Пловдив 1кW/h e 0.21ст.
42кW/h x 0.21ст= 8.82лв.
Тея стойности от 30-40лв. незнам как ги смятате.
burner
Elmarr, проблемът при теб е липсата на изолация. Бях написал пространен пост, но го затрих, без да искам. Аз отоплявам точно колкото теб, но с 49 градуса на водата и наполовина радиатори от твоите.
Втори етаж съм, къща, с изолация вътрешна на стени и таван, под дюшеме с ламинат отгоре. И виж ми радиаторите - 2 бр 150х50, един 60х60 в стаята с камината и лира в банята. При 49 гр няма и 5 квт. Работа на А и след първоначалното загряване работи само на 1 и 2 степен - 1 и 1,4. Камина 13 квт, а твоята е излишно голяма за 70 кв. Работи от 8 до 20 часа, а после я гася, защото темп. която през деня е над 23, става над 25 и не се живее. После пускам климатици, защото от жега няма заспиване.
Настройките не са от кой знае какво значение, според мен. Всичко е в изолацията. Оттам идва малкия разход.
Последна промяна от burner на ср яну 18, 2017 5:51 pm, променено общо 1 път.
burner
benimm8808 написа:Забравил си шнека. Неговият мотор колко вата е?Barbutko82 написа:Някой колега дали има представа,колко ток горят тези нашите камини,защото ми се струва,че варира между 35-40 лв ?Поправете ме ако греша.Харчи 450W при запалване със запалката,после помпата (фабрично е настроена на 3 степен) харчи към 60W(поне моята 23кW e толкова замервана е) 60х24=1440W; 1440W x 30=42 000W/1000=42kW за 30 Дни.В Пловдив 1кW/h e 0.21ст.
benimm8808
burner написа:Прав си, пропуск,но по мой наблюдения мотора на редуктора е около 50W при 12 об/мин.Реално с накъсването на подаването на пелети,мисля че прави около 1 об/мин.,което е 60 об/ч. при 50W мотор е около 1.2W/h x 24=28.8W на ден x 30=864W месец. Дано не бъркам някъде.benimm8808 написа:Забравил си шнека. Неговият мотор колко вата е?Barbutko82 написа:Някой колега дали има представа,колко ток горят тези нашите камини,защото ми се струва,че варира между 35-40 лв ?Поправете ме ако греша.Харчи 450W при запалване със запалката,после помпата (фабрично е настроена на 3 степен) харчи към 60W(поне моята 23кW e толкова замервана е) 60х24=1440W; 1440W x 30=42 000W/1000=42kW за 30 Дни.В Пловдив 1кW/h e 0.21ст.
Barbutko82
benimm8808 написа:И вентилатора си забравил колега ама карай.Според мен той харчи най-много.burner написа:Прав си, пропуск,но по мой наблюдения мотора на редуктора е около 50W при 12 об/мин.Реално с накъсването на подаването на пелети,мисля че прави около 1 об/мин.,което е 60 об/ч. при 50W мотор е около 1.2W/h x 24=28.8W на ден x 30=864W месец. Дано не бъркам някъде.benimm8808 написа: Харчи 450W при запалване със запалката,после помпата (фабрично е настроена на 3 степен) харчи към 60W(поне моята 23кW e толкова замервана е) 60х24=1440W; 1440W x 30=42 000W/1000=42kW за 30 Дни.В Пловдив 1кW/h e 0.21ст.Забравил си шнека. Неговият мотор колко вата е?
benimm8808
Barbutko82 написа:Пиша през телефона и явно съм изпушил днес.benimm8808 написа:И вентилатора си забравил колега ама карай.Според мен той харчи най-много.burner написа: Забравил си шнека. Неговият мотор колко вата е?Прав си, пропуск,но по мой наблюдения мотора на редуктора е около 50W при 12 об/мин.Реално с накъсването на подаването на пелети,мисля че прави около 1 об/мин.,което е 60 об/ч. при 50W мотор е около 1.2W/h x 24=28.8W на ден x 30=864W месец. Дано не бъркам някъде.
Слагал съм електомер м/у камината и контакта (220V) и показанията бяха около 11-12 лв на месец.
Barbutko82
burner написа:Elmarr, проблемът при теб е липсата на изолация. Бях написал пространен пост, но го затрих, без да искам. Аз отоплявам точно колкото теб, но с 49 градуса на водата и наполовина радиатори от твоите.И какъв ти е разхода за тези 12 часа колега ?
tanio_s
- помощник
burner написа:Elmarr, проблемът при теб е липсата на изолация. Бях написал пространен пост, но го затрих, без да искам. Аз отоплявам точно колкото теб, но с 49 градуса на водата и наполовина радиатори от твоите.Колега, би ли споделил каква е изолацията ти по стени и по тавани?
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
