Ами просто си направи термостата с по-малък хистерезис /разликата между температурата на включване и изключване/ за да не пали горелката толкова късно
Svezar
1262 мнения в "IVG S 40"
Ок ще пробвам да го намаля и ще видя как ше е.
Здравейте, от декември месец сме с тази горелка ivg- 40 и с такъв котел. Отопляваме около 80м2 ( първи етаж, втория още не го ползваме и съм пуснал радиаторите там). Имаме хол- 2 бр. радиатори по 18 глидера 60 см + два кръга подово, спалня - 1 бр с 13 глидера 60 см, баня лира, и коридор- 1 бр. 7 глидера 80 см., + бойлер 200 л. Насройките са ми:
Шнек- 1300
Време изгаряне - 12 с
Въздух макс- 50
Въздух мин- 14
Температура - 50гр
Хистерезис - 10гр
Помпа - 46 гр
Пелети минимум - 8 kw
Котел - 17 kw
Настройките на горелката са ми да се включва вечер от 16 ч до 24 ч, сутрин от 06 ч до 08 ч. Разхода ми е около 15 кг на 24 ч. ( къщата е изолирана и с хубава дограма) . Вдичко е ок само, че като направи 50 гр на водата и влиза в модулация поддържа 49.6- 50.4 гр и по някое време гасне( автоматичен рестарт). Та въпроса ми е как да го избегна този момент? Благодаря
Шнек- 1300
Въздух макс- 50
Въздух мин- 14
Температура - 50гр
Хистерезис - 10гр
Помпа - 46 гр
Котел - 17 kw
plastkomfort
Изписва ли някаква грешка?
plastkomfort написа:Изписва ли някаква грешка?Не, изписва “ автчатичен рестарт” , като падне на 42-43 гр се пали и няма проблеми
plastkomfort
Значи ти подминава зададеният хистерезис и изключва.
Намали си минимума.
Ако можеш я наблюдавай кога точно изключва.
Намали си минимума.
plastkomfort написа:Значи ти подминава зададеният хистерезис и изключва.Не, не го подминава. Тя реално не вдига повече от 1 гр. На горе от зададеното.
Намали си минимума.
plastkomfort
Другият вариант е сензора да не вижда осветеност и за това да гасне.
Може и да ти прегрява защитата отзад но е малко вероятно.
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
