От поне 5 години не съм пипал такава ,забравя се ,скоро колега ме пита .От самото начало не ми допадна модела .
1262 мнения в "IVG S 40"
radiocontrol
Фото датчика го чистя поне два пъти на сезон иначе създава проблеми и държа един "на склад" както и два нагревателя. Датчика се прецаква лесно ако с карата не е влезнала добре в пепелника и пламъка се вдигне нагоре към него. Относно слънчогледовите пелети имам едни 30кг които все още събирам кураж да изпробва
plastkomfort
Аз моята съм я заступорил с един винт отпред и нямам проблеми.
Иван П. Иванов
val303 написа:filma Имам приятел с IVG който,има проблеми много често. Въпреки ,че и аз съм с такава немога да му открия проблема. Май найстина ще се окаже,че проблема е в фотодатчика. Според теб,може ли да се сложи друг модел? Не съм запознат какви са при другите видове горелки.Е при запалване отчита ли пламък - ако не почистете сензора преди да сменявате и да харчите пари
player
здравейте,имаме такава горелка с новото меню е.
Имам един проблем,като превключи в минимален режим не иска да вдигне градуси,стоят на границата на максимално и минимално.
котел 16кв.
шнек 850 г
време изгаряне 24 сек.
въздух мин.мощност - 42 %
въздух макс.мощност - 60%
температура вода 60 гр.
благодаря
котел 16кв.
шнек 850 г
благодаря
Иван П. Иванов
player написа:здравейте,имаме такава горелка с новото меню е.котел 20кв.
котел 16кв.
шнек 850 г
благодаря
шнек 1650 г
време изгаряне 15сек.
почистване на 10мин. за 10сек.
въздух мин.мощност - 1 %
въздух макс.мощност - 40%
температура вода 58 гр.
задай тези
player
котел 20кв.[/quote]
шнек 1650 г
задай тези
преди бяха :
въздух мин.мощност 15 %
въздух макс.мощност 50 %
Когато беше на 50% макс.мощност не вдигаше градуси.
1% мин.мощност не е ли малко?
val303
player За да може някой да ти помогне,най добре е да напишеш каква квадратура или кубатура отопляваш, изолация имаш или нямаш,каква мощност е котела,колко глидера имаш в системата,пелетите как са? В сервизното меню влизал ли си? На колко е настройката- Пелети минимално?
plastkomfort
player написа:здравейте,имаме такава горелка с новото меню е.Първо трябва да се замери шнека и да се въведе точното количество.
котел 16кв.
шнек 850 г
благодаря
Време изгаряне ми се вижда доста голямо при мен е 14 секунди.
Въздухът си го гласите на око.
При мене на минимум е 6 кв. / 39% а на максимална 12кв. / 43%
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
