Колега относно стайния термостат с тази версия на контролера не може само по нова версия , можеш да го свържеш на gsm модула . Аз лично съм го вързал там , при достигане на зададена температура гаси горелката след това пали на ново като падне под зададената . На другия извод при достигане на тем. остава на 10% като пилотен пламък .
petrov24
1262 мнения в "IVG S 40"
radiocontrol
Колега трябва да може още като купувах горелката ми предложиха като опция GSM модул или стаен термостат. Обадих се и в бг терм на техника каза ми че няма проблем но няма време сега.Кажи ми ти къде върза термостата за да пробвам.
gim
До radiocontrol
Пробвал съм , не ми хареса.Поне при мен работеше на голями интервали от минимум ,което води до спад в температурата на водата, следва продължителна работа на максимум за да нагрее отново водата и да стопли стаята . Разхода се повиши.
В момента стаѝния термостат контролира помпата , и съм доволен от резултата.
Последна промяна от gim на пет яну 20, 2017 8:38 pm, променено общо 1 път.
radiocontrol
Добре, разбрах. Но искам само конкретно да ми кажете на кои клеми да го вържа.
petrov24
Пробвай на GND И GSM комуникатор като на схемата , моста си го оставяш .http://www.bgtherm.com/products/heating ... ual_bg.pdf
radiocontrol
Това е схема на последното управление което е различно от моето. За съжаление на моята платка имам само няколко свободни клеми на който пише gnd и една фаза и нула. Някъде там се връзва проблема е че пробвах няколко варианта и не се получава. Може би трябва да се сложи мост някъде но незнам къде.
petrov24
Клемите са едни и същи и при старото и новото управление .От зад напред на седмия извод връзваш единия кабел другия на деветия както е на схемата . Ако имаш мост го оставяш съответно на седмия и осмия извод . Провери дали в менюто имаш отметка GSM start stop и я сложи на този режим .
radiocontrol
Благодаря ще пробвам малко по късно
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
