Здравейте, от седмица имаме проблем с газовата инсталация. В началото работеше, от време на време се включваше. Постепенно спря да работи. Решихме, че е от термостата, смених ме го. Наистина той се оказа повреден. След смяната, нямаме голям прогрес. Набкюдаваме следното - при рестартиране на системата, тя успява да пренесе водата до радиаторите, обезвъздушава, затопля всички радиатори. След този цикъл обаче, радиаторите се охлаждат, системата се включва на 55 градуса, котлето бързо стига до 69 градуса и се изключва. Тръбата след котлето се затопля до около 3 метра. Какъв мислите, че може да е проблемът?
alezhi
- помощник
35 мнения в "Бързо кипване на газово котле и неработеща инсталация"
Трифон П.Трифонов
Филтър?
alezhi
- помощник
нед ное 26, 2023 4:10 pmТрифон П.Трифонов написа: Филтър?майсторът, който слага термостата, чисти някакъв филтър в котлето. А помпата шуми нещо, уж работи. Би трябвало да работи. Като е рестартирана системата, щом затопля навсякъде. Мислим че може да има запушване в колектора на балкона. Уговорили сме се с майстора първо колектора да сменим. Ако оправим колектора и пак продължава проблема, кой да викаме - някой да промива системата или този, който поддържа котела? Този, който поддържа котела твърди, че проблема не е в него, защото има топла вода в банята.
нед ное 26, 2023 5:11 pmalezhi написа: майсторът, който слага термостата, чисти някакъв филтър в котлето. ...Ако оправим колектора и пак продължава проблема, кой да викаме - някой да промива системата или този, който поддържа котела? Този, който поддържа котела твърди, че проблема не е в него, защото има топла вода в банята.Накъдето и да се обърнеш, майстори дебнат отвсякъде викаш! Един поддържа котела, друг поддържа системата, трети слага термостати, бърника в котела, после сменя колектори без нужда.... Не е лесна твоята
alezhi
- помощник
нед ное 26, 2023 5:59 pmLazarGanev написа:Очевидно не можем да се ориентираме...според Вас какво трябва да се направи? Ние сме с малки деца, очевидно сме притесненинед ное 26, 2023 5:11 pmalezhi написа: майсторът, който слага термостата, чисти някакъв филтър в котлето. ...Ако оправим колектора и пак продължава проблема, кой да викаме - някой да промива системата или този, който поддържа котела? Този, който поддържа котела твърди, че проблема не е в него, защото има топла вода в банята.Накъдето и да се обърнеш, майстори дебнат отвсякъде викаш! Един поддържа котела, друг поддържа системата, трети слага термостати, бърника в котела, после сменя колектори без нужда.... Не е лесна твоята![]()
alezhi
- помощник
нед ное 26, 2023 7:50 pmiliya_i написа:Тази му е четвърта година.alezhi написа: .....колектора на балкона......Това от тази година ли е или е работило и преди при минусови температури?
https://photos.app.goo.gl/1ZopwPyWaXDJXuK2A
И къде точно според твоя "майстор" може да са се запушили колекторите, че иска да ги сменя, за да види дали няма да се оправи проблема?
Тема "Бързо кипване на газово котле и неработеща инсталация" | Включи се в дискусията:
