До сега ми се е налагало веднъж да ползвам такава машинка и то чужда,някакво менте.Дори не съм се и замислял да си копувам.В събота обаче ходих на един битак и там окото ми хвана едно Ryobi,съжалявам,че не записах модела му да го разгледам подробно.Та цената му беше 40лв.Пробвах го дали работи.В началото само се завъртя мотора.Помислих,че има някаква блокировка на диска.Отново пробвах и тръгна и диска.Може и самия диск да не е бил затегнат и да се е натегнал сам от въртенето.Дайте ми съвети,а ако някой има нещо читаво за продажба да предлага.
cakev79
14 мнения в "Съвет за покупка на ръчен циркулярен трион-втора ръка"
vice5554
ръчните циркуляри имат плавен старт става въпрос за хубавите ако риоби-то не е менте е нормално да издава звуци в старта като на развалено - смисъл да припуква все едно няма мощност ... но за проба вземи едно парче мдф,осб или пдч 2.0 см и го напъни когато засили на макс да чуеш звука дали има малмощност - специфично е но вземи някои дърводелец за да ти каже по-точно че като те гледам тебе нямаш никъв опит в тая насока
comunikator
За райдъра ако го взимаш трябва да искаш и пари да ти дадат
comunikator
Имам наблюдение в цеха имам 2 зегета,3 виброшлайфа, 2-3 бормашини,1 флекс, 1 пенделче което се крепи ама не се и работи много на него това е в кашони,а в момента има в гаранция още 2 виброшлайфа с които се работи 1-2 и после в сервиза.
На шефа ми съм му казал да не ми влачи тия боклуци в цеха ама не ме слуша и сега си работя с мой личен инструмент.
comunikator
Зелената серия на Bosch PSS 250 AЕ, не е кой знае какво ,но ми върши работа.
Chefo77
comunikator написа:Зелената серия на Bosch PSS 250 AЕ, не е кой знае какво ,но ми върши работа.Супер!
Хайде сега направи сравнение на цените на виброшлайфите, които купува шефа ти и твоя и ще разбереш защо ги купува. Най-малкото защото в цеха не си ти единствения и ако се прецака единствения виброшлайф (щото твоя Бош е на цената на 5 други), не може да се позволи всички да стоят без работа. А и точно при виброшлайфите (обикновените) няма особена разлика в качеството на крайния резултат, по-скоро в начина на закрепване и в по-малките вибрации за работещия. Виж, при ексцентриците е друго, но май темата е за машинките от 30 лева ...
Тема "Съвет за покупка на ръчен циркулярен трион-втора ръка" | Включи се в дискусията:
