nikolovvd
105 мнения в "Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата."
lyubohar
ktamen написа:Някой може ли да ми каже една разумна причина да се слага допълнителен ключ за бойлераОсобено ключ, който прекъсва всичките жици.
Освен за да се усложни инсталацията и да се вземат повече пари от клиента.
И какво ще стане, ако нулевите пластини на ключа нагорят и към бойлера отива само фаза
Или за още по-готино, фазовите пластини да залепнат и тръбите да са пластмасови
Колега,моят бойлер няма ключ.Т.с. трябва да се сложи допълнителен.
Вероятно и много други нямат ключове.Плюс тези високо до тавана ще станат доста.
Тръбите ми са все още метални,ама преди моите вече са пластмасови.
Откак се помня(а е доста отдавна)
Не вярвам някой любител да го е решил това,или чел по форуми.
По добре споделете какви качествени и сигурни ключове може да се сложат.
zz_stefanov
ktamen написа:Някой може ли да ми каже една разумна причина да се слага допълнителен ключ за бойлераЧе кой прекарва и нулата през ключа на таблото в коридора. Който го прави не знае какво прави. Докарвам я до там само за да му светне глимката. Друг е въпроса, че всичките ключове на които съм попадал се са двойни, и наистина им плащаме двойносттаОсобено ключ, който прекъсва всичките жици.
Темата си е за ел. абсурди. Отстраняването на абсурда си става с нов кабел от бойлерното табло до бойлера. В крайна сметка може да се прекара ШВПС 3х2,5mm в кабелканал, след като са я оплескали при ремонта.
ktamen
zz_stefanov написа: Че кой прекарва и нулата през ключа на таблото в коридора.Всички, освен zz_stefanov
lyubohar написа: Не вярвам някой любител да го е решил това,или чел по форуми.Не е важно какъв е ключа, а кой го връзва.
zz_stefanov
ktamen написа:zz_stefanov написа: Че кой прекарва и нулата през ключа на таблото в коридора.Всички, освен zz_stefanovlyubohar написа: Не вярвам някой любител да го е решил това,или чел по форуми.Не е важно какъв е ключа, а кой го връзва.
Сигурен ли си, на 200 апартаментен комплекс, колегите са разходили до ключа само фазата и са пуснали една тънка осветителна нула само за глимката. Моите нули обикновено ходят до там, но не минават през ключа никога.
BgGhost
Ами ако сложи 2 кв нагревател, както 5 човека казаха до сега и няма да кърти никакви плочки. Двужилен кабел - взема от клемореда нулата и прави мост с корпус.. какви кабели ще прекарва и какви плочки ще кърти. Елате и в нас да съборите банята за да прекарате трижилен.
Вземаш нагревател 3 кв, той може да работи на 1 кв, 2 кв и 3 кв - зависи как го вържеш това са два нагревателя. Може да го свържеш с ключ да работи на 1кв и 2 кв... на 3кв изобщо не го свързваш. Даже и нагревател няма да сменяш, но ако държиш вземаш друг нагревател 2х1000вата и пак си в същата игра. Пък като имат желание нека свалят плочките...
p.v.x
ktamen написа:Абе ти да не си останал с впечатлението , че само ти знаеш как се свързва бойлер.zz_stefanov написа: Че кой прекарва и нулата през ключа на таблото в коридора.Всички, освен zz_stefanovlyubohar написа: Не вярвам някой любител да го е решил това,или чел по форуми.Не е важно какъв е ключа, а кой го връзва.
По леко с тази арогантност. Уважавай мненията и на другите.
zz_stefanov написа:. Отстраняването на абсурда си става с нов кабел от бойлерното табло до бойлера. В крайна сметка може да се прекара ШВПС 3х2,5mm в кабелканал, след като са я оплескали при ремонта.Спокойно може да събере и 3х4mm , в този кабел канал.
krasi92
Темата си е за ел. абсурди. Отстраняването на абсурда си става с нов кабел от бойлерното табло до бойлера. В крайна сметка може да се прекара ШВПС 3х2,5mm в кабелканал, след като са я оплескали при ремонта.[/quote]
Много ясно-напълно подкрепям.Това се получава като искаме да спестим едни пари и ползваме услугите на един съмнителен субект дет се пише майстор и те така те.
BgGhost
ktamen написа:Действително 1% от бойлерите нямат удобен достъп.Задължително се слага ключ, защото нито знаеш кой ще купи апаратамента, нито как ще си направи банята, камо ли какъв бойлер ще сложи. Масово кабелите до бойлера са двужилни и нулата не се пуска през ключа. Масово в България инсталациите са ЗАНУЛЕНИ, а не ЗАЗЕМЕНИ. При зануляване да пускаш нула през ключ е същото като да пуснеш заземяването през ключ. Какво има да обсъждаме толкова един бойлер... ми ако съборят банята прекара три жилен и види, че няма зазимяване, какво правим, зануляваме през ключ?
Много обичам мерките са безопастност. Чудя се кой ги съчиняваИ дали който ги е съчинил знае какво представлява електрическият бойлер.
Тема "Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата." | Включи се в дискусията:
