Ако са много отворите...запълваш с телоподаващото....ти си знаеш
шоп
185 мнения в "Всегоривна горелка направи сам"
maistora1965
Супер но ако преправяш горелката или по точно главата защо не пробваш да копираш това според мен само за въглища ще е по добро http://www.kolton.pl/_galeria/bg/podajnik-trio-ae4.png. А като цяло браво
Даже сега се сетих някъде имаше и с въртяща се глава или там както се казва.Ако го намеря ще кача адреса но със този редуктор мисля че ще се получи супер.
шоп
phantom_ ,след като направиш всикчки тестове и монтираш горелката на котела-бункера ще ти бъде с капак и гумени уплътнения. Това е много важно за изключване появата на обратен огън. Следващата защита е контролера. Той трабва да има датчик за температурата във фидера ( май и Натурела модели го имат ) иначе и най- евтините полски Титаник и Негро с цена 70-80 лв го имат. АКО НЯКОГА се забрави бункера отворен и се получи обратен огън контролера вклюва шнека. Новите въглища избутват всико горящо в главата и в пепелника на котела до спадане на температурата. Последната защита е парафинова тапа и вода.
За три години не съм забравял бункера отворен и дори и защитата на контролера не се е включвала.
Трабва да се внимава....даже си мислех за аларма при отворен бункер, но ....само си го мислех:-))))
Когато горивото свърши почти - може ли да пуши в бункера .И кога е добре да се зарежда с гориво ,още преди да свърши ли ,опасно ли е както гори да отвориш да дозаредиш .
phantom_
Според мен няма да има никакъв проблем когато и да е да се зареди,при моя тест испуши малко от бункера ,но защото вятъра беше насрещен и вкара явно пушек в шнека ,а и бункера ми не е затворен от никъде
.При положение че ще е в котел(горивна камера) и комина дърпа не вярвам да има проблем.
шоп
Може да се дозарежда по всяко време.
Вера горелката ми угасна....поради липса на гориво
Нали е топло и харчи малко та съм напълнил бункера не помня вече кога ( 7-10 дни може би) и съм забравил, че може и да свърши:-)
Аз за аларма при отворен бункер съм си мисли за малка сирена с копче което я изключва като капака се затвори.
Полски контролер от полските сайтове
6osi6
Горенето на въглища е с много жар, желязото ще прегори бързо.
https://www.olx.pl/oferta/kolano-retort ... ilGz5.html
По-долу на страницата се продава горелка без двигател и редуктор за 420 лева.
Тук има решетка за 22 лева и коляно за 76 лева
http://sklep.klimosz.pl/index.php?page=produkty&pid=391
http://sklep.klimosz.pl/index.php?page=produkty&pid=314
Тук се вижда как са направени страничните отвори под бункера.
http://docs12.chomikuj.pl/5067520449,PL ... 5B1%5D.pdf
phantom_ написа:Този вариант според мен не е особено добър защото накрая на шнека има доста голям товарНе се товари, горелката е с чугунено коляно. Цената му е 81 лева.
Шоп -кажи нещо за ориентир колко секунди ти подава и през какъв интервал .Трябва ми да докарва 25 киловата най много .Ще го пробвам котела на пелети .Значи ръчно да напълня горивната камера до отворчетата и да запаля с нещо пелетите ,след туй пускам вентилатора - така ли .
и каквото сабя покаже.Как работи примерно - Вентилатора раздухва до зададената температура и спира предполагам ,без него котела вдига ли още температура ,айде 5 градуса не са фатални - да не съм на варда с маркуча.
Днес мина водната проба ,утре включвам 3 помпи и съм готов за старт .
Тема "Всегоривна горелка направи сам" | Включи се в дискусията:
