Good Master - помощник
Здравейте,днес бях в хоуммакс в Бургас да си купя ръчен циркуляр но не намерих каквото търсех.
И исках да питам майсторите в този форум. Ето ги и циркулярите.
Ръчен циркуляр Black&Decker CD601
Мощност: 1100 W
Обороти на празен ход: 4000 / мин.
Диаметър на диска: 170 мм
Макс.дълбочина на рязане при:
45°/90° - 33/55 мм
Ръчен циркуляр Baukraft BK-CS2
Мощност: 1200W
Диаметър на диска: 185mm
Обороти на празен ход: 4800min-1
Дълбочина на рязане: 70мм
Регулиране на наклона:0-45
Ръчен циркуляр SKIL
Мощност: 1150W
Дълбочина на сряза: 55 mm
Диаметър на диска: 170 mm
Тези са които си харесах и които ми са по джоба но незнам кой да си купя.
Благодаря преджарително. :o
v_tan - специалист
Или първия или последния. Гледай дъската да е възможно най-стабилна. Според мен това е най-важното за един такъв циркуляр. Ако е хлабава или се криви още при теста не купувай. Тя ти дава точноста на сряза и стабилността при работа.
Chefo77 - майстор
Защото е голямо тежко и вероятно крайно неудобно за работа прасе. За малко съм "ползвал" по-малкия му вариант - е няма такъв кошмар. Нямаш никаква идея къде реже диска.
v_tan - специалист
и производителя е някакъв неясен, части, качество...
Chefo77 - майстор
На кутията на малкия пишеше производителя - Райдър.
Ами Black&Decker CD601 става ли
удобен ли е :o
v_tan - специалист
Ако искаш виж тук ревютата, на хора, които са го купили. Изглежда върши работа.
http://www.amazon.co.uk/Black-Decker-CD ... B00074ETMO
става ли за финно ряране
и кой ми препоръчваш
nikolson - майстор
viewtopic.php?t=52949
Виждам, че си писал по въпроса. Когато избираш, помисли и за поддръжка/ремонт, ако се наложи. На мене тия 170мм дискове не ми се нравят. Рядък размер са и пак ще караш със 165мм. Виждам, че в първото си питане си споменал Айнхел. Да, тези с RT са по-добрите (и по-скъпите) от моделите с ТН. Ама дали има гаранционен сервиз в Елхово?
Това с купуването от Хоум-макс, или друга верига, само след проверка на гаранционния сервиз. Ако трябва да го носиш в магазина...все едно нямаш гаранция.
И тъй. Бош и Скил са с един сервиз. Сигурно има в Елхово.
Блек енд Декер сигурно също (ДиУолт имат магазин в Ямбол). Ако ще го тътриш из България по сервизи (или ще плащаш за куриер), по-добре някой запазен от продавалника.
Тема "Кой циркуляр да избера?" | Включи се в дискусията:
