Здравейте! Имам следния проблем - наскоро си купих проточен бойлер Дипломат - ''алфа 8'' - 7,5кв. малко странно но при работа на един нагревател(първи) водата която тече е с t 51 градуса - врътката за студената вода е усилена до край. Бойлерът е монтиран според инструкциите. Измерих дебит от 2,6 литра на минута при t на входящата вода от 22 градуса.Водата е адски гореща
и не става за къпане(това на един нагревател).Моля,ако някой има същия бойлер или се е сблъсквал с подобен проблем да помага.Благодаря предварително.
- 1
- 2
17 мнения в "Странна работа"
rulom
- модератор
Не е възможно при тези данни да излиза гореща вода
Бойлера трифазен ли е? Все пак трябва да го има в нет-а, ние ли трябва да го търсим или ти трябва да пуснеш линк
Не сме гадатели, а и не сме задължени да ровим из мрежата заради всеки който го мързи да порови малко.
Пусни линк за ТТ-данните на бойлера и тогава чакай отговор.......дотогава мога да ти кажа, че работи на пълна мощност....а колко ток харчи......
moimoimoi
трябва да измериш тока който консумира бойлера на различните степени-може да са свързани погрешно,т.е. да не почва от най слабото,може да направиш опит да включиш друга степен и пак да сравниш крайната температура
а много вероятно е проблема да ти е в температурата на входящата вода/22 градуса/ от къде я взимаш,обикновенно температурата на водата е 4-8 градуса по водопровода
LazarGanev
- "Велик майстор"
Дебитът ти е слаб - как ще се къпеш с 2л/мин? Може би нямаш достатъчно налягане. Това в комбинация с високата температура на входящата студена вода дава този резултат.
vreden
Технически данни:
Напрежение: V~ 220-230
Мощност: 7,5 kW
Размери (ВхШхД): 358x223x116 mm
Тегло бруто: 3,15 kg
Налягане на водата във водопроводната мрежа: 0,2-0,8 Мра
Загряване на водата
при входяща температура от 12 °C:
52 °C при дебит 2 l/min
34 °C при дебит 3 l/min
Не му е слаб дебита,толкова си пускат, това бойлерче е 7,5 кВ повече не може да загрее.Напълно е възможно при тези данни да нагрява ,че и повече,при тази входяща Т.Не може да се каже дали работи на пълна мощност защото както го дават по спецификация 52 при вх.12,значи при вх.22 може и на един нагревател да ги постига.Най-вероятно термостата е увеличен до края или просто не действа,да е включен постоянно.Дори и да са вързани погрешно(разменени)нагревателите,няма да окаже влияние,термостата ще ги регулира.
Мощност: 7,5 kW
Загряване на водата
Здравейте,благодаря ви за отговорите.Бойлерът е нов на 2 седмици и прави така от самото начало.Термостатът с врътката е завъртян на първи нагревател-"НАГРЯВАНЕ".Има и втори нагревател-"СИЛНО НАГРЯВАНЕ".Включвал съм го и на положение "СИЛНО НАГРЯВАНЕ" тогава водата е направо вряла.
А водата ми от водопровода наистина е 22 градуса.
Бойлерът е монофазен-свързан е с 4 кв.кабел.
Измерих,че за около 20 мин. на един нагревател гори 1-1,5 киловата.
- 1
- 2
Тема "Странна работа" | Включи се в дискусията:
