Изпарителя трябва да е вакумен и да се премахне първата степен. Не трябва да работи с течна газ, а само с изпарена.
ivanovbg
150 мнения в "Генератор ток за еднофамилна къща."
quietmadness
От две години се каня да си купя генератор пригоден на газ от Bulpower, колкото и да са китайски все мисля ще ми свърши работа.
Ценовия диапазон за 3,5kW ме устройва идеално, но днес взех, че звъннах и "От скоро не ги предлагаме" (вероятно майстора им е напуснал, щото гледам последните им обяви в интернет са от преди 10 дена). Сега трябва да го правя сам.
При мен проблемът е, че като спре тока, водата също спира след малко (ВиК са вързани на същата подстанция).
Имам хидрофор, ма като няма ток
, а и за хладилниците и осветлението все ще остане някой ват.
Не ми се занимава с безин, който да сменям през месец, че е "мухлясъл". Имам опит с такава смяна, идиотия си е.
Някой да е срещал подобен на този http://www.bulpower.net/products/detail ... prodID=174& ?
Здравейте . Някой има ли мнение за този генератор https://www.onlinemashini.bg/benzinov-m ... olt-/47629 гледам че е холандски затова се спирам на него
schuldiner
И ти си същото менте, ще рече...
Една хондичка 2,2 Кw е два бона на старо. И не става за нищо сериозно .5+ кw... много вярвате на картинки.
silent
Някой може ли да каже нещо за този генератор Шампион https://www.cmx.bg/product16453/benzino ... pg4000e1eu
Изглежда добре.
Изглежда добре.
yanush
вт дек 09, 2014 12:07 pmquietmadness написа: От две години се каня да си купя генератор пригоден на газ от Bulpower, колкото и да са китайски все мисля ще ми свърши работа.Имам го този генератор от 5 години карам го само на газ.На сезон(поливен поливам 25 дка овошки с него на капково)изгарям по около 400 кг.(не литра) газ на година.На бензин почти не съм го ползвал.До сега само ми се е чупил стартера,(още не съм го оправил) паля с въжето и един път се къса въжето или може би 2 пъти.За пет години не е правил никакви проблеми.Като го запаля (вечер) изгаря една бутилка газ 20 килограмова за 13.5-14 часа.
Имам хидрофор, ма като няма ток, а и за хладилниците и осветлението все ще остане някой ват.
Като го закарам на нивата пролетта до есента не го прибирам.Дъжд пек всичко отгоре му.Работи си.Имам колега със същия генератор ... и той го ползва за същото и той е доволен.Тази есен при нас имахме 10 тина дни профилактики и по цял ден нямаше ток .Ползвах го за да захраня част от хладилниците осветление и касов апарат с комютър в един магазин.Никакви проблеми.Едно уточнение май не държи точно херцовете щото ЮПС-а се сърди и едната хладилна витрина звучи малко странно,но си работи.
Така че това поне според мен и добро китайско менте. Или аз съм случил на такава бройка.
Razer_86
чет окт 30, 2014 9:05 pmJunak написа: 1. Бойлер - заземяване посредством тръбопроводитеБеше преди около 15 години, но това което видях тогава ще го помня до гроб
Заземяването никога не е излишно. При претоварване да прегори фазата или нулата е 50/50%.
У дома инсталацията е двупроводна. Земно нямам. Излизам си аз от банята (бойлера си работи постоянно, до този момент не го изключвах) и не беше минала и една минута и слушам при бойлера шурти вода. Отивам аз до бойлера и какво да видя - меките връзки пушат и от тях почва да шурти вода. Буквално се разтопиха пред очите ми
Тема "Генератор ток за еднофамилна къща." | Включи се в дискусията:
